Toshiba dynaPad – най-тънкият 12-инчов таблет
г. 10:38 ч. АлекToshiba dynaPad може да се трансформира в лаптоп, благодарение на включената в окомплектовката тънка и лека пълноразмерна клавиатура.
Toshiba dynaPad е създаден по начин, който изцяло наподобява комфорта при използването на писалка и хартия, като дори размерът на таблета отговаря на общоприетия B5 размер на тефтера. За да се постигне тази лекота, на помощ идва включеният стилус WACOM Active Electro-Static (AES), който отлично прецизира движенията и разпознава натиска на писалката, a неволните грешки са сведени до минимум благодарение на технология, която елиминира движенията, породени от докосването на дланта върху дисплея на таблета.
Дизайнът се отличава със светлозлатисто карбоново тяло, което е четири пъти по-устойчиво от традиционното шаси. Когато се използва в режим лаптоп, свръзката се осъществява посредством магнити, а потребителите могат да се възползват от ергономична клавиатура, която разполага с клавиши с ход от 1,5 мм и стъпка 19 мм за още по-удобно писане. Когато не се използват, таблетът и клавиатурата могат да останат свързани чрез магнити за по-лесно съхранение и защита на дисплея на таблета, докато стилусът WACOM AES се прикрепва удобно и сигурно странично на таблета.
Toshiba dynaPad е оборудван с WUXGA+ дисплей с резолюция 1920 x 1280 и антирефлексно покритие на екрана със специален двоен слой, който редуцира пръстовите отпечатъци и отражения, като едновременно с това има висока чувствителност за оптимизиране на писането.
Въпреки официалния анонс, Toshiba dynaPad няма да излезе на пазара до края на годината, а чак през първото тримесечие на 2016 г.
Споделете тази новина:
