Новият климатик Perfera на Daikin
г. 09:29 ч.
Тази година Daikin пусна в продажба новия стенен климатик Perfera FTXM-R, който съчетава доказана технология с чисто нови дизайнерски характеристики.
Новият климатик Perfera FTXM-R предлага цялостно решение за отопление, охлаждане и чист въздух, разположено в елегантно вътрешно тяло, чиято съвременна форма и плавни линии се съчетават със всеки интериор. Новото вътрешно тяло е дори с 30 мм по-малко от предишните версии, Perfera FTXM-R, което го прави още по-лесно за монтаж в тесни пространства.
Новият климатик работи почти безшумно и се предлага в широк диапазон от капацитетни класове от 15 до 71 клас, така че да отговори на изискванията на различните помещения, при това с най-добрата в класа си енергийна ефективност до A+++ при охлаждане и отопление.
Комфорт, управляван от технологията
Daikin Perfera flap
Най-новият климатик Perfera представя няколко важни нови функции:
- Новата функция "ускорено отопление" на външното тяло бързо загрява помещението при стартиране, достигайки зададената температура 14% по-бързо от обикновен климатик.
- Новото поколение Perfera е проектирано с по-широк клапан, за да осигури по-силен въздушен поток, докато функцията за триизмерен въздушен поток разпределя по-равномерно топлия или студения въздух за комфорта на цялата стая.
Daikin Perfera Sensor
- Двузоновият сензор за движение насочва въздушния поток встрани от хора и автоматично превключва към икономичен режим, когато в стаята не се открива движение.
- Новият дизайн на топлообменника и вентилатора осигуряват надеждна работа, подобрен топлообмен и превъзходна енергийна ефективност.
Дишайте спокойно с уникалния Flash Streamer на Daikin
Усъвършенстваната технология Flash Streamer на Daikin защитава домa, като филтрира атмосферата на закрито, за да достави пречистен въздух. Вграденият дезодориращ филтър от титаниев апатит улавя и неутрализира неприятните миризми като миризми на цигари и домашни любимци.
Daikin Perfera detail
Сребърният филтър за отстраняване на алергени и пречистване на въздуха улавя алергените като полени, за да осигури постоянен приток на чист въздух.
Свързаност и контрол
Чрез приложението Daikin Residential Controller, климатикът Perfera може да се управлява през локална мрежа или интернет. Ключови функции, включително зададените температура, режими на работа, скорост на вентилатора и др., могат да бъдат контролирани от всяко място, като се използва Amazon Alexa или Google Assistant – сега можете да говорите с климатика си.
В добра компания
Серията Perfera е част от семейство продукти Bluevolution на Daikin. Работeйки с хладилния агент R-32 с ниско екологично въздействие, Perfera FTXM-R отговаря както на съществуващите, така и на планираните наредби за парникови газове, за да осигури устойчиво решение за отопление, охлаждане и пречистване на въздуха в дома.
Повече информация открийте на: www.daikin.bg/airconditioners
Още статии и ревюта за климатици в SetCombG.com >>
Споделете тази новина:
Подобни новини
Климатици Дайкин - Перфектното решение за дома
Климатици Дайкин предлагат не само върховна технология и ефективност, но залагат и на комфорт и удобство за вашия дом....
Новият подов климатик Perfera на Daikin
Daikin Perfera FVXM-A осигурява върхова енергийна ефективност до A++ при отопление и A +++ при охлаждане...
8 и половина причини да смените климатика си!
Времето на недоказаната реклама отмина. Потребителите в България са технически грамотни. В немалка степен и благодарение на SetCombG форуми. Климатиците заемат все по-голям и по-голям дял в отоплението в държавата ни. Защо ли......
Daikin Sensira FTXC-B - комфорт и елегантност на достъпна цена.
Новият климатик Daikin Sensira FTXC-B е икономично и елегантно решение, осигуряващо здравословна и комфортна домашна среда, чист свеж въздух, и оптимална температура....
SetCombG.com новини
Още Новини
Sandberg представи нови ръчни фенери от серията Active Survivor
Датският производител на висококачествена периферия и други технологични продукти обяви разширяване на своята линия фенери Active Survivor с три нови модела Още
Телефонните измамници във Великобритания се сблъскват с "Дейзи" – роботизираната баба с изкуствен интелект
Освен че предпазва потребителите, проектът "Дейзи" предоставя ценна информация за начина, по който измамниците действат Още
