Antec пуска на пазара AX61 Elite с четири предварително инсталирани ARGB вентилатора
г. 00:33 ч. alexinfoagРазмерите на Antec AX61 Elite са 405 × 200 × 449 mm. Предният панел е с мрежеста предна част, за да се осигури ефективен въздушен поток. Лявата страна има закалено стъкло с дебелина 4 мм.
Със седемте слота за разширение шасито поддържа графични карти с дължина до 320 мм, процесорни охладители с височина до 160 мм и захранващи блокове с дължина до 165 мм (с инсталирана клетка за твърд диск) или до 345 мм (без клетка за твърд диск). Той също така поддържа радиатори с размери до 360 мм зад предния панел. Вътре могат да се монтират две 3,5-инчови гнезда за дискове (или едно 2,5-инчово SSD), както и две отделни места за 2,5-инчови дискове.
Като цяло кутията може да побере до шест вентилатора: два 120- или 140-милиметрови вентилатора отгоре, три 120-милиметрови вентилатора отпред и един 120-милиметров вентилатор отзад. Шасито тежи само 4,84 kg. Зад лявата страна производителят е предвидил пространство с широчина 24 мм за управление на кабелите, докато дясната страна разполага с пространство с широчина 13 мм.
В предната част има един USB 3.0 слот, два USB 2.0 и два 3,5 аудиожака за слушалки и микрофон.
Цената на Antec AX61 Elite не се съобщава.
Споделете тази новина:
