AMD Fluid Motion Frames вече може да се изпробва на графични карти Radeon RX 6000
г. 11:10 ч. alexinfoagAMD обяснява, че AFMF запазва качеството на изображението чрез динамично деактивиране на генерирането на кадри при бързо движение. В настоящата си форма AFMF работи само в режим на цял екран и когато вертикалната синхронизация е изключена. За оптимална производителност на AFMF е необходим монитор с поддръжка на AMD FreeSync. HDR все още не се поддържа, така че трябва да бъде деактивиран в настройките на Windows, както и в играта (ако е активиран). AFMF може да създаде допълнително закъснение при предаването на сигнала в игрите, затова се препоръчва заедно с него да се използват технологиите за намаляване на закъснението AMD Radeon Anti-Lag или Anti-Lag+, включени в драйвера.
Списък на отстранените проблеми в AMD Software Preview Driver: Adrenalin Edition 23.30.01.02:
Отстранен е проблем с инсталирането на драйвера AMD Software: Adrenalin Edition, който възникваше при някои системни конфигурации;
Индикаторът за състоянието на активността на AFMF можеше да предложи деактивиране на HDR, дори ако той вече е бил деактивиран;
Отстранен е проблем с BSOD при инсталиране на драйвера при някои системни конфигурации.
Известни проблеми:
при активиране на AFMF и промяна на разделителната способност на играта или при превключване на задачите (напр. натискане на Alt+Tab за смяна на активните прозорци);
кратки изкривявания на изображението при превключване между прозорци с активиран AFMF на някои монитори с честота 144 Hz или по-висока; периодично "заекване" на изображението след затваряне на лентата за игри на Xbox;
дисплеите с FreeSync могат да докладват за нестабилни FPS, когато AFMF е активиран;
някои показатели за производителност, като например време за кадри, може да показват непоследователни резултати, когато е активиран AFMF;
понякога не се показват показатели за производителност, когато са активирани.
Изтеглете предварителната версия на драйвера AMD Software: Adrenalin Edition 23.30.01.02 с AFMF от официалния уебсайт на AMD. Компанията настоятелно препоръчва да извършите чиста инсталация на драйвера с предварително пълно деинсталиране на предишната версия на софтуера Radeon.
Споделете тази новина:
