Сложете нов Tualatin или PentiumIII процесор в старото си Slot1 дъно...
г. 13:48 ч. Кристиан Димитров- Supports the latest .13 micron Intel "Tualatin" processors, including the 1.2 GHz Celeron with 256K L2 cache and Data Prefetch Logic.
- Auto-configures the CPU voltage and frontside bus (manual setting available).
- Supports the "Tualatin" 1.475 VCORE requirement even on motherboards that don't.
- Integrated high-capacity switching VRM.
- Meets Voltage Regulator Module (VRM) specifications 8.5, 8.4, 8.3, 8.2, and 8.1.
- Patented Independent Power Source (IPS™) technology bypasses motherboard's VRM.
- Power-on LED.
- On-board cooling fan power connector.
- Includes a removable retention cartridge.
- Now supports dual-processing (SMP) for the Pentium-III-S processor!
Чудо на чудесата - забележете, че необходимото за Tualatin напрежение - 1.475 V. се осигурява от самия преходник, независимо дали дъното ви го поддържа.
С помощта на преходника, освен с Tualatin процесор може да сглобите машина с най-новия 1.26 GHz Pentium III-S (за целта трябва дъното ви да поддържа шина 133 MHz), или 1.2 GHz-ов звяр с последния Celeron-II (дъното ви трябва да поддържа 100 MHz шина).
Очаква се цената на този прекрасен преходник да е 45-50$ - не е евтино, но все пак е по-малко, отколкото да закупите ново, модерно дъно.
И преди да се радвате погледнете този текстов файл - в него съм събрал списък на дъната, изпробвани досега, разделени в две групи - с едните става, с другите не...Направи ми впечатление, че с широко разпространените в България Abit BE6 и Asus P2B ъпгрейда за съжаление няма да се получи...
Споделете тази новина:
