Показаха твърд диск за книгата на Гинес
г. 16:51 ч. Дидо
Най-малкия в света твърд диск показа японската компания Toshiba. Новият 0.85-инчов драйв може да побере до 8 гигабайта (GB) данни, съобщава geardigest.com . Това постижение спокойно може да влезе в книгата на Гинес.
Има ли обаче полза от подобна разработка, при положение, че вече са достъпни на пазара по-евтини NAND флаш памети със същия капацитет? Вероятно да, след като Toshiba е инвестирала в създаването на този ултра малък хард драйв.
Първо, флаш паметите са по-бавни от твърдите дискове при запис на данни. Второ, устройства като цифровите камери ще продължат да се нуждаят от твърди дискове.
Не на последно място, HDD устройствата са по-надеждни, в смисъл, че възможността за катастрофални повреди при тях е по-малка от тази на NAND флашовете, коментират от geardigest.com . Когато един флаш драйв се повреди, обикновено това означава загуба на цялата информация в него, докато при твърдите дискове има шанс да се спаси голяма част от съхранените данни.
Източник: TechNews.bg
Споделете тази новина:
